ltldjhs0000 | 当前状态:在线
总积分:65 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-03
学校直饮水设备中纳滤膜技术的应用
ltldjhs0000 发表于 2013/6/3 14:16:40 1254 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
经调查有大多数的学校还是用锅炉烧开水供应给学生饮用,学校每年因烧锅炉供应开水也需投入不少费用,学校直饮水设备不仅能为学生提供优质的饮用水,而且直饮纯净水设备工艺耗能低可为学校节省很多成本。
传统水处理工艺以去除水中的悬浮物、胶体颗粒物为主,但是对受污染水源溶解性有机物的去除能力则明显不足,特别是加氯消毒后形成的物质及其前驱物,更是常规艺方法难以处理的。在饮用水常规处理艺基础上二研究的直饮水纳滤深度处理技术,以去除水中溶解性有机物、无机物和消毒副产物为目的,可有效地保证和提高直饮水水质。
纳滤深度处理系统中活性炭过滤器的作用明显,主要体现在对余氯和有机污染物的去除上,此外,活性炭对氯甲烷和四氯化碳的去除效果也很好。
学校直饮水设备配件纳滤膜可以去除水中相对分子质量小于500的小分子有机物,总盐类的去除率在90%左右,尤其对二价离子的去除更彻底。纳滤膜结合活性炭单元后,去除水中有机物及盐类的效果更明显。此外,选择经济合理的消毒设备.结合活性炭过滤艺,不仪可以有效去除水中细菌,而且还可以将活性炭表面滋生的细菌去除。
去除水中有害物质的同时,适当保留对人体有益的物质(如某些微量元素)是深度净化T艺选择的基本原则和出发点。纳滤分离技术因其本身不产生“二废”,待分离的溶液成分在分离过程中无相变,不会破坏生物活性.能量消耗低,装置结构简单紧凑,对相对分子质量较低的有机物和盐有很好的分离效果等优点,在优质水制备、医药、食品等许多方面有着广泛的应用前景。
