ltldjhs0000 | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-03
学校直饮水设备性能特点及安装注意事项
ltldjhs0000 发表于 2013/6/3 14:30:42 687 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
学生饮用水的安全一直都是非常受关注的,多数学校为了给学生提供更好的饮水环境以及改善学生的饮水质量,都运用学校直饮水设备保证了学生的饮水安全。
①、技术先进,性能可靠、水力性能优良。
②、前置预处理保护装置,确保高压泵及反渗透膜不受硬物损坏。
③、脱盐率高,运行压力低的卷式复合膜提高了系统效率,并降低了运行成本。
④、产品水,浓缩水各设有流量计,以监视并调节运行出水量及系统回收率。
⑤、在线电导仪表连续监测产品水质,带有设定值和报警。
⑥、进水及排水系统压力表监测反渗透压差,提示清洗时间,全面的系统监视,自动的仪表显示。
⑦、灵敏的高压、低压开关;防止在异常状况下对设备的损坏,确保系统的正常运转。
⑧、先进的膜保护系统定时冲洗膜表面,降低污染速度,延长膜使用寿命。
⑨、系统脱盐率 95% 以上,单支膜脱盐率超过 99% ,操作经济,具有标准性。
⑩、完全根据用户要求,进行最合理的设计。
学校直饮水设备安装注意事项
1.设备安装场地应平整、环境整洁、紧靠电源、水源。
2.请勿靠近火源及任何发热体。
3.在北方地区不得将设备安装在室外,以防设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。
4.设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。
5.当水源压力<0.12Mpa。流量<6T/H时,本机运行中会反复出现一级泵启动-停止-启动的现象,这是本机就要停止使用,防止烧毁电机,水压和流量不足的地区,请在本设备增加原水罐。
6.系统所用的水泵工作压力确保在1.0-1.3Mpa,二级膜所用的水泵工作压力确保在.0-1.3Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。
学校直饮水设备室一种节能、高效、安全、健康的饮水产品,出水量大,时刻为学生提供健康安全的饮用水。
