您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电机软启动器该如何选型?
hbfldq
hbfldq   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
电机软启动器该如何选型?
hbfldq  发表于 2013/6/4 10:39:11      1659 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
给电机选配软启动器是个很复杂的事儿!
    一般选配会更具一下几个方面:
1、    但一般会根据电机铭牌上的参数来选配。
    比如:电机的型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、额定转子电流、转矩、使用频率等。
2,根据电机拖动的负载
    如果是轻载可以按照标配来选型,若是重载可以考虑放大一个型号
3,看起动次数
    有些工况,会要求电机频繁的起动。若是变电阻起动器,比如:水阻柜就不能频繁的起动。在短时间内只能起动3~5次。
4,看电网质量
   有些软启动器,因软启动原理不同,工作时的起动电流较大,如果电网电压偏低,在选型的时候就只能选择起动电流较小的软启动器。比如:磁控软启动器、变频起动器
5,看具体的工况
    比如企业用电的电压、设备运行的环境
    水泥厂粉尘比较大,如果水阻起动器放在粉尘较大的环境下运行,时间就了可能会。影响电机软启动器的正常使用。
6,看自己的设计方案
    因为电机软起动器通常厂家不会备货,软起动器大都是根据自己的设计方案,比如:一拖多、一拖一的选择。
线路的接法等
总结:不管怎么选型当然,首先得看自己的预算,每个价位都可以选配到合适的软启动器。总的来说当然是一分价钱一分货!
初来咋到,不足之处,还望各位同仁指教!
有对软启动器选型有兴趣的朋友可以私聊QQ:2412533441
更多软启动器理论:www.hbfldq.com
