您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 使用循环冷却水系统处理药剂必要性分析
ltldqsss
ltldqsss   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-04
使用循环冷却水系统处理药剂必要性分析
ltldqsss  发表于 2013/6/4 11:04:01      814 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  循环冷却水系统处理药剂可以有效预防设备结垢,避免因水垢堆积阻碍传热,增加能耗,降低生产负荷;
  结垢:是指水中溶解或悬浮的无机物,由于种种原因,而沉积在金属表面。
  冷却水中富含碳酸氢钙等不稳定盐类,在换热管壁受热,即转变为碳酸钙等致密硬垢,规则沉积在管壁,其传热效率仅为碳钢的1%左右,也就是在换热管壁如果沉积0.5mm厚的硬垢,就相当于换热管壁厚增加了50mm,严重阻碍传热的正常进行,能耗增加,从而对生产负荷构成极大影响,甚至停车。
  循环冷却水处理剂处理降低滋生粘泥软垢,阻碍传热;降低设备腐蚀,特别是发生点蚀事故;
  阻碍传热:微生物繁殖、代谢产生的黏液(象胶水一样具有很强黏性),与循环水中的悬浮物(补充水进入、冷却塔抽风冷却水洗涤空气灰尘进入)和微生物尸体等交织黏附在一起,随水流黏附在设备壁面,不久就会形成一层滑腻的垢层,即所谓的表面疏松多孔的软垢。附着在换热管壁的软垢,是热的不良导体(导热系数很小,只有不锈钢材的百分之一),因此会造成换热效果明显下降,影响生产负荷。
  发生点蚀:软垢层疏松多孔,为氧气的渗入形成良好通道,在循环水这个大的电导池中(富含盐),形成无数个小浓差电池,每个小电池就是一个点发生电化学反应,从而加速设备点蚀现象的发生,久之即发生纵深腐蚀穿孔事故。
  循环冷却水处理剂作用可以增强设备腐蚀性能,延长设备使用寿命;
  腐蚀:是指通过化学或电化学反应使金属被消耗破坏的现象。
  在循环水系统中,主要以溶解氧化学或电化学腐蚀为主,这种腐蚀除了会造成系统的水冷设备损坏或使用寿命减少外,还会由于腐蚀造成水冷器穿孔,从而引起工艺介质泄漏造成计划外的停车事故等,另外由于腐蚀会产生锈镏,会引起换热效率下降或管线堵塞等危害。
