您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯离子交换树脂的相关专业知识
ltldlt
ltldlt   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
罗门哈斯离子交换树脂的相关专业知识
ltldlt  发表于 2013/6/4 13:46:58      829 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
 大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。
罗门哈斯离子交换树脂的相关专业知识:
一、离子交换树脂基础介绍。
二、离子交换树脂基本的组成。
三、离子交换树脂的物理结构。
四、离子交换树脂的离子交换容量。
五、离子交换树脂的吸附选择性。
六、离子交换树脂的物理性质。
七、离子交换树脂的应用领域。
在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱,同样可进行上述反应,且优点更多。如树脂可反复使用,产品容易分离,反应器不会被腐蚀,不污染环境,反应容易控制等。
