您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » GE4040超滤膜设计参数与测试条件介绍
ltldlt
ltldlt   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
ltldlt  发表于 2013/6/4 13:51:13      913 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GE超滤膜G系列GE4040/8040G系列专利复合超滤膜元件截留分子量1000(以聚乙二醇PEG测试),具有膜表面平滑、抗污染能力强的特点。GE型膜元件用于反渗透预处理、脱色、去除TOC、油水分离,胶体硅或铁的去除。具有玻璃钢外壳及标准浓水流道,根据需要可选用其他结构材质及特殊流道设计。
GE4040超滤膜型号:GFD(m3/d)
产水量有效膜面积:ft2(m2)
GE4040超滤膜测试条件:
无污染水源、操作压力75psi(0.517Mpa)、温度25℃、回收率10%运行测试。
单支膜元件的通量可能在±25%的范围内变化。
GE4040超滤膜设计参数:
典型操作压力,最高温度,PH值,余氯范围。
50-200psig(0.345-1.379MPa)50℃操作范围PH2-11。
清洗范围:PH2-11.5,1000ppm-d。
实验数据:G系列超滤膜对一些物质的截留率。
测试物质:分子量 ,G系列超滤膜的截留率(%)。
氯化钠:58.5,10,10,8,4。
蔗糖:342,46,53,27,3。
链霉素:582,N/A,72,5,4。
维生素:B12,1355,99,95,96,27。
鲱精蛋白:4000,N/A,92,96,88。
菊糖:5000,N/A,95,N/A,76。
GE型膜元件用于反渗透预处理、脱色、去除TOC、油水分离,胶体硅或铁的去除,具有玻璃钢外壳及标准浓水流道,根据需要可选用其他结构材质及特殊流道设计。
