您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 湿法全套设备技术特点分析说明?
ltldtltx
ltldtltx   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-04
湿法全套设备技术特点分析说明?
ltldtltx  发表于 2013/6/4 15:06:00      786 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  湿法全套设备是一种专业的脱硫装置,其可根据用户实际情况设计标准化脱硫工艺,从而对气体进行系统的脱硫、再生、熔硫。脱硫采用物理、化学相结合,湿法脱硫塔具有设备可长期运行、连续脱硫、无二次污染而且有副产品硫磺、处理气量大、脱硫精度高等优点,整个脱硫、再生、熔硫、处理工艺还有高效简单、管理方便、运行费用低等优点。
  湿法全套设备脱硫原理
  湿法脱硫可以归纳分为物理吸收法、化学吸收法和氧化法三种。物理和化学方法在硫化氢再处理问题,氧化法是以碱性溶液为吸收剂,并加入载氧体为催化剂,吸收H2S,并将其氧化成单质硫,湿法氧化法是把脱硫剂溶解在水中,液体进入设备,与气体混合,烟气进入脱硫装置的湿式吸收塔,与自上而下喷淋的碱性石灰石浆液雾滴逆流接触,其中的酸性氧化物SO2以及其他污染物HCL、HF等被吸收,烟气得以充分净化;吸收SO2 后的浆液反应生成CaSO3,通过就地强制氧化、结晶生成CaSO4?2H2O,经脱水后得到商品级脱硫副产品—石膏,最终实现含硫烟气的综合治理。
  湿法全套设备特点
  (1)备可长期不停的运行,连续进行脱硫酸。
  (2)用PH值来保持脱硫效率,运行费用低。
  (3)工艺复杂需要专人值守。
  (4)设备需保养。
  (5)适用于气量大、硫含量高、脱硫精度高的气体。
  湿法脱硫脱硝成套设备技术特点
  ⑴、吸收剂适用范围广:在FGD装置中可采用各种吸收剂,包括石灰石、石灰、镁石、废苏打溶液等;
  ⑵、燃料适用范围广:适用于燃烧煤、重油、奥里油,以及石油焦等燃料的锅炉的尾气处理;
  ⑶、燃料含硫变化范围适应性强:可以处理燃料含硫量高达8%的烟气;
  ⑷、机组负荷变化适应性强:可以满足机组在15~100%负荷变化范围内的稳定运行;
  ⑸、脱硫效率高:一般大于95%,最高达到98%;
  ⑹、专利托盘技术:有效降低液/气比,有利于塔内气流均布,节省物耗及能耗,方便吸收塔内件检修;
  ⑺、吸收剂利用率高:钙硫比低至1.02~1.03;
  ⑻、副产品纯度高:可生产纯度达95%以上的商品级石膏;
  ⑼、燃煤锅炉烟气的除尘效率高:达到80%~90%;
  ⑽、交叉喷淋管布置技术:有利于降低吸收塔高度。
