您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 游泳池水处理过滤器注意事项
litong
litong   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
游泳池水处理过滤器注意事项
litong  发表于 2013/6/5 10:39:26      847 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
游泳池水处理设备是公共场所,它的水质受多方面的影响。 目前国内使用的消毒药品主要有:液氯、漂白粉、次氯酸钠、三氯异氰尿酸等几种。
1.液氯——是一种危险性很大的剧毒气体,现在很少泳池使用。
2.漂白粉——它是次氯酸钠、氯化钙的混合物,是白色至灰白色的粉末或颗粒。现在很少泳池使用。
3.次氯酸钠(漂白粉)——是烧碱溶液通入氯气而制得。其有效氯含量≥ 10%(国家标准),其余百分之 九十是盐水,现在越来越少泳池使用。
4.三氯异氰尿酸——别名强氯精,英文名 TrichloroisicyanuricAcid 缩写 TCCA ,产品为白色结晶粉末,具有次氯酸的刺激味,比重 0.96 ,分子量 232.5 ,遇酸或碱分解。产品杀菌力强,游离氯的稳定性好,热稳定性高,使用安全方便,无残毒,对人无害,是传统消毒剂的更新换代产品,它溶于水几乎全部 以次氯酸的形式存在,它是中性分子,可以扩散到带负电荷的细菌表面,并穿过细菌的细胞膜进入内部,产生氧化作用,破坏细菌各种酶的系统,最后导致细菌死亡。因次氯酸分子小,穿透力强,因此其杀菌效果就高,据测定,在同浓度下其杀菌力比漂水强 80-100 倍。此药贮存、运输、使用均很方便,存放一年其有效成分只下降 1% ,可见贮存相当稳定。此药可直接放入泳池中,亦可杀灭藻类,是其它消毒剂无法比拟的。
游泳池水处理过滤器注意事项
1、 启动循环过滤系统进行水处理时,每天至少要开足2个循环周期。
2、 定期定时进行过滤罐的反冲洗。
3、 经常清洗毛发过滤器。
4、 在罐前投加沉淀剂,每天可投加少量聚合氯化铝,按0.1克/ M3水的剂量投放。这样可减少吸污次数,但要加强反冲洗。
适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化 + 生物滤池;生物滤池 + 活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。
