您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯食品级树脂的应用研究说明
litong
litong   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
罗门哈斯食品级树脂的应用研究说明
litong  发表于 2013/6/5 10:49:39      939 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗门哈斯食品级树脂又称聚合物吸附剂,吸附树脂是以吸附为特点,具有多孔立体结构的树脂吸附剂,对有机物具有浓缩分离作用的高分子聚合物。根据树脂的表面性质,吸附树脂一般分为非极性吸附树脂、中极性树脂和极性树脂三类。
含酸废水处理
罗门哈斯食品级树脂吸附法处理吐氏酸生产废水:用xDx_1大孔吸附树脂对吐氏酸生产废水进行动态吸附处理,废水经串联二级吸附以后吐氏酸及其前体的浓度降低很多,精馏解吸液回收的吐氏酸及其前体可返回生产车间进行再生产,处理后废水经生化处理即可达到排放标准。
超高交联树脂对水溶液中山梨酸的吸附研究:NDA一150超高交联吸附树脂对水溶液中山梨酸的吸附能力明显优于CHA一111和ⅪD一4树脂。该树脂的表面极性和微孔结构在吸附过程中起决定作,pH值、温度、NaC1的存在和乙醇的质量分数对吸附有着很大的影响。
苯基周位酸生产废水处理试验研究:苯基周位酸生产废水含盐量高、色深、毒性大,难以生化降解,如不加以处理就直接排放,不但浪费化工原料,而且会严重污染环境。采用cHA一111大孔吸附树脂对苯基周位酸生产过程排放的汽提苯胺盐析废水和苯基周位酸酸析废水进行了吸附、脱附等处理工艺条件试验,取得了良好的处理效果。
含磺胺废水处理
树脂吸附法处理磺胺间二甲氧嘧啶生产废水:磺胺间二甲氧嘧啶是一种磺胺类药物,磺胺类药物属于难降解的有机物,其生产过程中产生的废水很难进行生化降解,如果直接排放会对环境造成严重污染。利用自行制备的吸附树脂处理磺胺间二甲氧嘧啶生产过程中产生的有机废水效果好,并且树脂吸附剂具有
较强的吸附能力且易再生。
树脂吸附法处理磺胺中间体生产废水的研究:NDA一900吸附树脂对磺胺中间体生产废水具有良好的吸附一脱附处理效果。原废水经树脂吸附处理后,对氨基苯磺酸的去除率很高,并且树脂脱附液经酸化结晶、过滤处理,可回收对氨基苯磺酸。
