您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯阴离子交换树脂处理保管
litong
litong   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
罗门哈斯阴离子交换树脂处理保管
litong  发表于 2013/6/5 10:53:35      759 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在离子交换水处理的设计中,应根据原水的水质。对出水水质的要求,离子交换树脂基本性能及离子交换设备性能,通过技术经济比较,合理的选用离子交换树脂。
  罗门哈斯阴离子交换树脂的保管
  在新树脂使用前与旧树脂停用时,均采用适当的保管措施,否则会直接影响树脂的使用寿命,和其交换容量。树脂在出厂时,其含水量是饱和的,在贮存保管过程中,必须防止水分消失。如发现树脂变干时,切忌将树脂直接置于水中浸泡,而应将它置于饱和食盐水中浸泡,使树脂缓慢膨胀,然后再逐渐稀释食盐溶液。树脂的贮存时间不易过长,最好不要超过一年。尤其是阴离子交换树脂可能因交换基因的分解,而降低树脂的交换容量。
  防止树脂受冻和受热。一般贮存树脂的环境温度为5-40℃。若在0℃以下,会使树脂内水分冰冻,影响质量。若温度低于5℃,又无保温条件,这时可根据食盐溶液与冰冻点的关系,选用一定的浓度的食盐溶液,将树脂置于其中浸泡,使之达到防冻的目的。
 罗门哈斯阴离子交换树脂的预处理:
  新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铜、铝等金属离子,当树脂与不、酸或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质,就会转入溶液中,在使用初期,污染出水的水质。所以,新树脂使用前要在离子交换设备中做好预处理。
  阳树脂预处理步骤:
  首先使饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的3倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放净食盐水,用清水漂洗,使排出水不带黄色。其次再用2%-4%NaoH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小容量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。
  最后用5%HCl溶液,其量要与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂洗至中性。
  其处理方法中第一步与阳树脂预处理的第一步相同,后用5%HCl浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;最后使用2%-4%NaoH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性。
