您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯4000CL特性与性能具体分析
litong
litong   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
罗门哈斯4000CL特性与性能具体分析
litong  发表于 2013/6/5 10:56:39      828 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗门哈斯4000CL是一种均匀颗粒、高品质,一型强碱性阴离子交换树脂。可用于所有的水处理应  用。经过”最佳化”设计的其颗粒的均匀性可适用于工业设备。当与罗门哈斯1200Na或1200H配合时,亦可用于混床系统。罗门哈斯4000CL可直接取代传统的凝胶型阴离子交换树脂,置于新设的桶槽及即有设备桶槽的树脂更换。
罗门哈斯4000CL特性:
树脂母体结构 苯乙烯/二乙烯苯共聚合体。
官能基 -N+(CH3)3。
物理形态 不溶性﹐白色透明颗粒。
出货时之离子型态 氯离子型。
总交换容量 31.3克当量/公升(氯型)。
含湿比率 49到55%(氯型)。
比重 1.06到1.08(氯型)。
包装密度 670克/公升(氯型)。
颗粒大小。
均匀系数 £1.25。
颗粒平均直径 600-800um。
细微颗粒含量 <0.425mm: 0.5%max。
粗颗粒含量 >0.850mm: 5%max。
最大可逆膨胀率 氯型转换成氢氧型时:30%。
建议操作条件。
最小床深 800mm。
采水流速 5到50BV*/小时。
最大采水线性流速 60米/小时。
再生剂 NaOH。
剂量 40-100克/公升。
浓度 2-5%。
流速 2-8BV/Hr。
最少接触时间 20分钟。
慢洗水量 2BV﹐依再生流速。
快洗水量 3到6BV﹐依采水流速。
*1BV(床容积) =每1m3树脂为1m3溶液。
罗门哈斯4000CL性能:
由于罗门哈斯4000CL的高碱基对弱酸性物质拥有极佳的亲合力,因此使用于逆向再生系统时,可得到极少至数个ppb的二氧化硅泄漏量。其工作交换容量及离子泄漏量将依数个参考而有所不同,如原水水质、温度及再生剂量等。
