litongtong | 当前状态:在线
总积分:68 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
ge超滤膜型号与操作和设计参数
litongtong 发表于 2013/6/5 11:08:06 789 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
ge型膜元件用于反渗透预处理、脱色、去除TOC、油水分离,胶体硅或铁的去除。具有玻璃钢外壳及标准浓水流道,根据需要可选用其他结构材质及特殊流道设计。
产水量GFD(m3/d) 有效膜面积ft2(m2)
GM4040F 1800(6.80)90(8.36)
GM8040F 6200(23.44) 350(32.52)
1. 测试条件:无污染水源、操作压力75psi(0.517Mpa)、温度25℃、回收率10%运行测试。
2.单支膜元件的通量可能在±25%的范围内变化。
典型操作压力 最高温度 PH值 余氯范围。
50-200psig(0.345-1.379MPa) 50℃ 操作范围PH2-11。
清洗范围PH2-11.5 1000ppm-d。
实验数据:G系列超滤膜对一些物质的截留率。
测试物质 分子量 G系列超滤膜的截留率(%)。
GE系列 GH系列 GK系列 GM系列。
氯化钠: 58.5 10 10 8 4
蔗糖:342 46 53 27 3
链霉素: 582 N/A 72 5 4
维生素:B12 1355 99 95 96 27
鲱精蛋白:4000 N/A 92 96 88
菊糖:5000 N/A 95 N/A 76
注:膜元件的截留率会随着物质本身的性质和实验的条件的改变而改变。由于以上原因,上述数据只是代表了G系列超滤膜的相对截留率。
例如:膜元件的截留率主要受物质的分子大小、分子机构、化学特性以及溶液中其它存在物质的影响。
1. 截留分子量MWCO测定条件:
PEG溶液浓度1000mg/l、水温25℃、操作压力120psig(0.827Mpa)。
2. G系列复合膜操作温度:
标准膜元件不超过50℃。
特殊膜元件为70℃。
ge系列专利复合超滤膜元件截留分子量8000(以聚乙二醇PEG测试),具有膜表面平滑、抗污染能力强的特点。
