您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯净水装置专用膜物理清洗方法分析
daifan
daifan   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
纯净水装置专用膜物理清洗方法分析
daifan  发表于 2013/6/5 11:12:30      826 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 沈阳纯净水设备专用反渗透膜有时采用物理的方法进行清洗,它是迄今为止最为简朴的一种方法,其过程是让水透过利用了低压高流速成的膜,一般需要这样冲刷大概半个小时左右。
  沈阳纯净水设备专用反渗透膜物理方法清洗
  物理方法清洗沈阳纯净水设备专用反渗透膜的主要作用就是恢复膜的一定功能的透水的功能。不过,要知道,任何事物在长期使用的时候质量都会下降,膜也是这样的,使用一段时间、经过几次反复的冲洗之后可能回复不聊原来的状态,大大下降了其透水的效率。这时我们采用另一种方式解决这一问题。
  我们在简单冲洗达不到清理水处理生产设备的膜的情况下,可以利用空气和谁的混合流体冲刷,在低压的作用下经过十五分钟的表面冲刷,就会取得一定的效果。但是这种方法主要适用于有机物的污染,且污染的程度不是很高的情况下进行的。
  沈阳纯净水设备专用反渗透膜的清洗,很多情况下都是利用的物理方法,但是它也有很多的局限性,例如清洗的不彻底,对于污染比较严重的膜不易清洗等等,需要我们和其他的方法相互结合,以便取得最好的清洗效果。
  沈阳纯净水设备组成的主要的部件之一就是反渗透膜,它一定程度上决定了整套工艺流程的出水质量,因此膜的清洗和维护是非常重要的。我们需要采用比较适合自己的方式进行及时的正确地清洗,以确保整个工艺流程的出水质量和产水率。
