您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求助,两线制电流变送器与三线制、四线制的区别是什么?
levis
levis   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-11-26
levis  发表于 2013/6/5 11:49:15      1295 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助,两线制电流变送器与三线制、四线制的区别是什么?什么是两线制电流变送器?有什么特点?  谢谢各位了
  • victory
    victory   |   当前状态:在线
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-30
    victory   发表于 2013/6/9 11:36:03
    {  两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND)和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:
    1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;
    2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
    3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
    4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....
    5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
    6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
    二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号;三线制方式中,电源正端和信号输出的正端,它们共用一个地线,其电流信号是从I+和V-两端之间得到的。四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。
    引用 victory 2013/6/9 11:36:03 发表于2楼的内容
  • levis
    levis   |   当前状态:在线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-26
    levis   发表于 2013/6/14 9:18:48
    市面上两线制的变送器多吗?
    引用 levis 2013/6/14 9:18:48 发表于3楼的内容
  • riding
    riding   |   当前状态:在线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-25
    riding   发表于 2013/6/17 11:34:29
    西特最近刚出来一个专门面向中国市场的压力传感器SRIM,你可以关注一下。
    引用 riding 2013/6/17 11:34:29 发表于4楼的内容
  • levis
    levis   |   当前状态:在线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-26
    levis   发表于 2013/6/17 15:00:37
    我刚去 丹纳赫系统官网 看了  貌似没找到SRIM这款呢  你有资料或链接么?给个呗
    引用 levis 2013/6/17 15:00:37 发表于5楼的内容
  • darkness
    darkness   |   当前状态:在线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-25
    darkness   发表于 2013/6/17 16:07:00
    http://www.setra.com.cn/land/2013/201306/SRIM_mir.html?utm_source=mir&utm_medium=bbs&utm_campaign=srim
    这是丹纳赫西特  SRIM 压力传感器的 链接
    感兴趣的可以看下
    不谢
    6楼 回复本楼
    引用 darkness 2013/6/17 16:07:00 发表于6楼的内容
  • kzgclt
    kzgclt   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-25
    kzgclt   发表于 2013/6/19 15:54:42
    SRIM – 隔离房间压力监视器全新问世。
    全球首创可拆合结构,从此无忧GMP定期标定!
    现在申请SRIM产品规格书,了解更多
    http://goo.gl/vDEga
    7楼 回复本楼
    引用 kzgclt 2013/6/19 15:54:42 发表于7楼的内容
  • hargendas
    hargendas   |   当前状态:在线
    总积分:63  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-09-17
    hargendas   发表于 2013/6/20 15:35:36
    西特 SRIM – 隔离房间压力监视器
     西特 SRIM – 隔离房间压力监视器
    8楼 回复本楼
    引用 hargendas 2013/6/20 15:35:36 发表于8楼的内容
  • riding
    riding   |   当前状态:在线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-25
    riding   发表于 2013/6/21 10:50:18
    不错不错  西特 貌似越做越好了
    9楼 回复本楼
    引用 riding 2013/6/21 10:50:18 发表于9楼的内容
  • victory
    victory   |   当前状态:在线
    总积分:120  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-11-30
    victory   发表于 2013/7/4 10:58:25
    科技改变世界,选择决定人生
    10楼 回复本楼
    引用 victory 2013/7/4 10:58:25 发表于10楼的内容
