您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子软化水设备水治理常用方法
ltld230
ltld230   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
离子软化水设备水治理常用方法
ltld230  发表于 2013/6/5 14:01:48      794 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       我国近些年来经济发展迅速,尤其是表现为工业企业的高速成长。在工业生产中不可避免就会使用到锅炉,但是经过长时间的使用里面会沉积大量的水垢。这时就需要用到工业用锅炉离子软化水设备,去除里面的形成水垢的钙镁离子软化水质。
  工业用离子软化水设备之加药法
  软化水设备可以做为单独使用,也可以做为其它水处理设备的预处理装置。工业用锅炉软化水设备,就是为去锅炉里的坚硬的水垢。可以用到加药法也就是加入阻垢剂,一次性投入较少适用性较广。
  工业用锅炉软化水设备之离子交换法
  工业用锅炉软化水设备的主要目的,就是去除锅炉水中的硬度和其它导致出现水垢的因素。如果采用的是特定的阳离子交换树脂,就是用钠离子将水中的钙镁离子置换出来。这种方法效果稳定工艺成熟,离子交换器可以把水中的硬度降至为零。
  工业用锅炉软化水设备之膜分离法
  水处理设备中软化装置都是必须用到的,在工业生产中常常用到的锅炉也需要用到。膜分离法如NF或RO都可以拦截水中的钙镁离子,也就是可以用于工业用锅炉软化水设备。这种方法能让设备运行稳定,适用广泛但是相对的成本较高。
  我国的北方尤其是东北水质本身硬度就比较高,所以无论是用于制取什么行业的用水都需要用到软化水设备。在生产企业中都离不开锅炉,工业用锅炉软化水设备非常重要。使用膜分离法可以有效拦截金属离子,设备的全自动化运行占地面积小。
