您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 化工软化水设备技术指标及安装方法概述
ltld230
ltld230   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
化工软化水设备技术指标及安装方法概述
ltld230  发表于 2013/6/5 14:12:09      775 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        水处理设备中的软化水设备应用比较广泛,因其可以去除水中的水垢降低水的硬度。而在化工厂里也需要软化水设备,再降低原水硬度的同时还要进行树脂可循环使用。本文将主要介绍化工厂软化水设备的安装过程和检测与解决方法。
  化工软化水设备技术指标
  化工软化水设备一定要达到国家标准,还要符合各项指标。化工厂软化水设备的原水入口水压要以到0.18-0.6Mpa,出水硬度要达到≤0.03mmol/L。还要注意工作时的温度不能超过55℃,工作电源为220V/50Hz,要全自动化操作。
  化工软化水设备安装
  在要安装化工厂软化水设备前一定要选在牢固的平面上,在旁边还应有排水管道。盐箱和树脂的大罐要安装靠近,不要忘记装树脂和滤料要按照安装图配接管道电源。启动设备前要先关闭旁通阀,按照说明书设定时间和程序。在完成上述安装过程后,调试后要取水样是否达到软水水质。
  软化水设备不只可以独立使用,还可以作为超纯水设备的预处理系统。化工厂使用了软化水设备,能有效去除原水中的硬度。化工厂软化水设备一定要按照流程图安装,在设备检测后有问题要合理解决。
