您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 高湿低硫环境下二氧化硫的测量?
ltldjhs3
ltldjhs3   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
高湿低硫环境下二氧化硫的测量?
ltldjhs3  发表于 2013/6/5 14:24:15      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  脱硫一般可分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫、燃烧后脱硫,其中燃烧后脱硫又可称为烟气脱硫,即Flue gas desulfurization,简称为FGD,即除去烟气中的硫及其化合物的过程,主要指烟气中的SO、SO2,以达到环境要求。
  烟气脱硫处理技术按吸收剂及脱硫产物在脱硫过程中的干湿状态又可将脱硫技术分为湿法、干法和半干(半湿)法。由于湿法脱硫技术比较成熟,而且具有脱硫效率高(90%~98%),机组容量大,煤种适应性强,运行费用较低和副产品易回收等优点,世界各国(如德国、日本等),在大型火电厂中,90%以上采用湿式石灰/石灰石-石膏法烟气脱硫工艺流程。
  湿法脱硫出口处烟气,湿度达到饱和,温度低,SO2含量低。
  湿法脱硫出口处的烟气分析
  近几年来,随着国家加大环保管理力度和电力系统对环境治理的重视,政府明确规定新建、扩建或改建火电厂必须在烟道或烟囱上安装固定的烟气连续排放监测系统。环保部门也会定期到现场进行排放检查,使用便携式烟气分析仪测量取样点烟气成分及浓度。
  一般来说,在线式烟气连续排放监测系统测量原理为红外法或者紫外分光法,采样气路为加热式,测量比较准确。便携式烟气分析仪一般为电化学法,能否准确测量高湿度下低浓度的SO2就是非常棘手的难题。
  之前,德图为客户提供过全加热型测量方案,即使用加热探针、加热手柄以及加热采样软管,尽量避免取样过程中产生冷凝,减少SO2的损失,提高测量精度,整套脱硫脱硝处理工艺设备预热时间较长。
  德图非加热型高湿低硫测量方案
  在历时1年的研发之后,德图又推出了非加热型测量方案,极大地简化了高湿低硫环境下SO2气体的测量。只需一个外观与普通采样探针极为相似的“全新专利特制低SO2采样组件”,便可以随时随地对高湿低硫环境下的SO2进行快速、便捷而精确的测量。
  该组件包含专利特制SO2low采样探针及SO2low传感器,具有众多目前产品没有具备的优势:
  *SO2 low传感器
  专为脱硫后的低SO2精确测试设计。
  专为SO2 low采样探针设计。
  *经济实惠
  在价格方面,新系统省去了庞大的加热采样部分,且无需交流电,在节能的同时更经济实惠。
  *轻巧便携
  外观与普通采样探针极为相似,标准探针长735mm,重量与普通本一致。
  *精度保证
  与在线或参比级光学仪器比对,其读数误差可达到±2 ppm。
  在耐硫管的长度为10米及测量时长22小时连续测量时,精度也不受影响.
  *无需交流电
  标配2.2 m耐硫采样管,最高耐温+200℃。整个测量系统无需交电,测量便捷,响应快。
