您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 中空纤维超滤膜系统的常规操作
wei09
wei09   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
中空纤维超滤膜系统的常规操作
wei09  发表于 2013/6/5 14:34:38      754 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤技术是一种广泛用于水的净化、溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有机物质、废水净化再生利用等领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热、节约能源、低压运行、装置占地面积小。
  一、 超滤(微滤)膜的启用
  1、排空残液
  打开膜组件下部的阀门和最低位管道阀门,直到组件和管道内的保存液从膜管和管道内全部排出,然后关闭阀门。
  2、净水冲洗
  在化学清洗箱(桶)内注入适量净化水(或纯水),关闭超滤器进口阀门和回流阀门,将排空阀门打开2/3,排空。打开滤出液排放阀门,再将回流出口阀门打开2/3,启动水泵,缓慢打开超滤进口阀门,调整超滤进口压力至0.05-0.1MPa,在此压力下冲洗15-30分钟,关闭水泵时,先缓慢关闭超滤进口阀门,再关泵。
  3、超滤系统碱液清洗(必要时)
  配制0.1N NaOH,倒入料桶内,关闭超滤进口阀门和出口排空阀门,将回流阀门打开2/3,打开滤出液通往料桶的阀门,关闭出口。启动水泵,缓慢打开进口阀门,调整进口压力至0.1Mpa左右。在此压力下循环清洗30分钟,关闭水泵时,先缓慢关闭进口阀门,再关机。
  4、 再用净水或纯水冲洗3次,直至洗脱到PH=7。
  二、 超滤膜组件运行
  1、料液(或水)的预处理
  1)料液超滤前必须先用10-50微米预过滤处理。
  2)料液的酸度一般应在PH 2--13的范围内。
  3)料液温度一般应低于35℃,使用过程中应低于45℃。
  2、将经过预处理的料液放入料桶
  3、料液超滤运行操作:关闭超滤膜进口阀门和排空气阀门,将回流阀门打开2/3状态,全开透过液通往料液桶的阀门,关闭透过液出口阀门。启动水泵,缓慢开启超滤进口阀门,调整进口与回流使进膜压力到0.1MP左右。关闭水泵时,应全开回流阀门1-5分钟,然后缓慢关闭超滤进口阀门,再关泵。
  4、除水处理用外,料液超滤处理后必须当天清洗并纯水保养。
  三、超滤(微滤)的清洗
  按第一步1-4的步骤进行。
  四、滤膜的保养
  较长时间停止使用时,滤膜用0.1N碱清洗后,再用纯水清洗2-3次,然后用0.5%亚硫酸氢钠溶液循环后密封保存。
  五、做好运作记录。
  中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维丝外径Φ0.5~1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔内加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤过滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩水排除,从而减小膜的堵塞,保证长期连续运行。
