您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 一台四方变频器3.7KW的,上电就发出刺耳的声音???求解答
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2013/6/6 7:26:51      1222 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台四方变频器3.7KW的,上电就发出刺耳的声音???这台变频器也用了以你那多了,最近老是跳FU8,查看说明书说是输入电压异常,查看输入故障电压记录,只有90V(380V),拆除变频器,换了一台其他的变频器,安装上就没有问题,查看这台四方的变频器,风机已经坏(估计是灰尘太多,堵死了,吹了好多灰),不带负载重新上电(直流),就发出刺耳的声音,调整载波频率也没有效果,求解啊???
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2013/6/8 9:09:15
    哦,那就检查卫生,然后检查直流母线电容等器件。看看是不是老化坏掉了?换新的。
    引用 fung 2013/6/8 9:09:15 发表于2楼的内容
