您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院污水沉淀的类型与作用
tuzituzi
tuzituzi   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
医院污水沉淀的类型与作用
tuzituzi  发表于 2013/6/6 10:24:09      835 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沉淀是使废水中悬浮物质(主要是可沉固体)在重力作用下下沉,从而与废水分离,使水质变得澄清。这种方法简单易行,分离效果良好,是处理医院废水重要手段。
  一、医院污水处理工艺沉淀池作用
  用于完成沉淀过程构筑称为沉淀池。沉淀池可分为预沉池、初次沉池和二次沉淀池。预沉池和初次沉池设在生物处理构筑物前,二次沉淀池设在混凝和生电镀废水处理物处理构筑后,由于它们的位置不同,所起的作用有所不同。
  (1)预沉池和初次沉淀池的作用是减少后续生物处理构筑物的负荷,对印染废水进行处理。
  (2)用于化学处理和生物处理后的二次沉淀池的作用是分离污泥、化学沉淀或生物膜,使出水得以澄清。目前在印染废水处理中常用的沉淀也有平流式沉淀池、竖流式沉淀、辐流式沉淀池和斜板、斜管沉淀池。
  二、医院污水处理技术沉淀类型
  沉淀类型根据废水中悬浮颗粒浓度、性质及其絮凝性能不同,沉淀现象分为以下几种类型。
  自由沉淀废水中的悬浮颗粒浓度不高,固体颗粒没有凝聚性。在沉淀过程中颗粒的形状、尺寸及密度不发生改变,颗粒互不黏合,在整个沉淀过程中沉速也不发生变化。如初次沉淀池中颗粒的初期沉淀阶段。
  絮凝沉淀废水中的悬浮颗粒浓度不高,固体颗粒有凝聚性。在沉淀过程中颗粒能发生凝聚或絮凝作用。由于絮凝作用颗粒质量增加,沉降速度加快,沉速随深度而增加。经过化学混凝的水中颗粒的沉淀,即属于絮凝沉淀。
  拥挤沉淀废水中悬浮颗粒的浓度比较高,在沉降过程中会产生颗粒互相干扰的现象,在清水浑水之间形成明显的交界面,并逐渐向下移动,因此又称成层沉淀。活性污泥法后期二次沉淀池以及污泥浓印染废水处理缩池中的初期情况均属于这种沉淀类型。
  压缩沉淀一般发生在高浓度的悬浮颗粒的沉降过程中,颗粒相互接接触并部分受到压缩物支撑,下层颗粒间隙中的液体被挤出界面,固体颗粒群被浓缩。浓缩池中污泥的浓缩过程属于此类型。
