您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透原理及应用解析
tuzituzi
tuzituzi   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
反渗透原理及应用解析
tuzituzi  发表于 2013/6/6 10:28:27      851 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在玻璃钢膜壳内膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。
  反渗透基本原理
  把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于玻璃钢膜壳产品的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与玻璃钢膜壳内的半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。
  反渗透出水水质
  单级反渗透适合电导率小于500μS/cm的水质;
  出水电导率 1-10μS/cm
  反渗透工艺流程
  通过原水箱收集原水,采用了增压泵进行水压辅助,原水通过水压泵输送到石英砂过滤器、活性碳过滤器和阳离子软化器进行初步的水处理,经过预处理的水在经过精密过滤器(又称保安过滤器)和反渗透主机,在反渗透主机内会经过玻璃钢膜壳产品内的反渗透膜。进行反渗透处理,反渗透主机主要的纯净水处理系统,将处理完成的水通过水汽混合器进行,输送,纯净水处理完成后,通过专业的灌装设备进型灌装称为大桶纯净水或者小瓶纯净水。
