您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 絮凝剂在餐饮废水处理中的应用说明
ltldqqs
ltldqqs   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
絮凝剂在餐饮废水处理中的应用说明
ltldqqs  发表于 2013/6/6 13:42:31      812 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  餐饮废水的悬浮杂质分为以高分子脂类及其衍生物为主的油类和蔬菜碎粒、不溶性蛋白、纤维质态的非溶解性有机物两类。废水中以油类为主,导致水的CODcr值较高。因此处理餐饮废水的关键在于除油,为此本文采用絮凝法对餐饮废水进行絮凝破乳。
  餐饮废水中污染物主要以胶体形式存在。工业废水处理药剂种类中絮凝剂胶体本身既具有巨大的表面自由能、有较大的吸附能力,又具有布郎运动的特性,从而颗粒间有较多碰撞的机会,似乎可以粘附聚合成大的颗粒,然后受重力作用而下沉。但是由于同类的胶体微粒带着同性的电荷,它们之间的静电斥力阻止微粒间彼此接近而聚合成较大颗粒;其次,带电荷的胶粒和反离子与周围的水分子发生水化作用,形成一层水化壳,也阻碍各胶粒的聚合。
  使用无机盐絮凝剂处理的同时,有机高分子也常作絮凝剂使用。高分子絮凝剂有较好的架桥和吸附作用,和无机盐絮凝剂共同使用可以加快反应速度,提高处理效果。随着加药量的增加,絮凝后浊度呈现先增加,后降低,再增加的趋势,说明加药量不是越多越好,其最佳投药量为:200mL水样加入3.2mL硫酸铝钾+聚丙烯酰胺。
  复合混凝剂,去除率很高,矾花比较大,沉降速度快,固液分离快,处理起来比较方便。从而说明了有机絮凝剂的分子链上带有电荷,具有一定的压缩微颗粒表面比电层作用,但纳尔科絮凝剂主要功能是“吸附”和“架桥”作用,它可以起助凝剂的作用。无机絮凝剂的加入改善了废水中的电荷分布,有机絮凝剂的加入对带有电荷的胶体颗粒进行吸附中和,并通过“架桥絮凝”作用形成大而结实的絮凝体。因而复合使用有机和无机絮凝剂可以有效地提高去除率,使絮凝后的水易于继续处理,絮体易于脱水。
