您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » NS-Z型智能压力变送器
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
NS-Z型智能压力变送器
wqshand  发表于 2007/6/27 14:54:25      837 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
NS-Z型智能压力变送器
l 采用先进的微处理技术和数字通讯技术
l 具有零点自动调整
l 参数远程控制,RS-485通讯接口
l 输入、输出光电隔离
l 广泛运用于石化、冶金、电力等行业
技术指标
压力范围
-100kPa…0~0.5kPa…50MPa
过载能力 1.5倍
工作电压 AC220V
工作方式 绝压、表压、负压
输出信号 0~5V、4~20mA或RS-485数字信号
综合精度 0.05%、0.1%、0.3%F.S
螺纹接口 M20×1.5
长期稳定性 ≤±0.2%F.S/年
环境温度 -30~60℃(介质温度-30~80℃)
振动频率 0~300Hz
限位控制精度 程序可设定≥最小分度值
继电器负载能力 AC220V/3A
继电器触点寿命 >100000次
最大功耗 ≤5W
显示范围 -1999~9999LED显示
接点控制数显 1~5点
基本原理
此电路采用了以CPU微处理器为中心的数字化电路,压力传感器的输出信号经A/D转换进入PU。 经过运算修正以及外围操作和接口电路产生出模拟输出信号、接点开关信号、RS-485数字信号以及数码显示。所有输出的数据和显示的数值均可通过面板按键进行选择和调校,是自动化技术应用和改造中替代指针式电接点压力表和压力测控仪表的理想产品。
