您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 富莱克软化水设备控制器运行程序步骤
ltldqqs
ltldqqs   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
富莱克软化水设备控制器运行程序步骤
ltldqqs  发表于 2013/6/6 13:45:44      902 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  软化水设备整套装置采用富莱克多路阀集中运作全自动控制设备运行,系统安全可靠,故障率低、科学化管理程度明显提高。
  自动软化器运行程序:
  自动控制工作过程
  富莱克软化水设备控制器运行再生可根据时间或流量来启动,软水器的工作过程,一般由下列几个步骤循环组成:
  A.运行(工作)
  原水在 一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过控制器阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子 (Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
  B. 反洗
  树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
  C. 再生吸盐
  再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
  D. 置换(慢速清洗)
  在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,富莱克自动阀采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷
  E. 正洗(快速清洗)
  目的是清除树脂层中残留的再生废液,通常以正常流速清洗至出水合格为止。
  F. 再 生剂箱注水
  向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。
  技术先进、运作平稳
  富莱克全自动软水控制阀为全自动软化水设备的核心部件,设备广泛的应用在食品行业,供暖行业及个工业领域。
