您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水处理设备使用范围与选型的需知
ltld231
ltld231   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
锅炉软化水处理设备使用范围与选型的需知
ltld231  发表于 2013/6/6 14:24:53      758 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时,水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换,树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程中的不断进行,树脂中Na+全部被置换达到饱和后就失去了交换功能,此时必须使用工业NaCl(无碳)溶液对树脂进行再生,将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来,树脂重新吸附了钠离子,恢复了软化交换能力。
  锅炉软化水处理设备应用的范围:
  1、 采暖.
  2、 冷却补水.
  3、 工艺用水.
  4、 蒸汽锅炉.
  5、 钢铁冶炼.
  6、 化工制药.
  软化水处理设备选型需知:
  1、首先您要提供所需要使用软化水设备的系统是:采暖冷却补水工艺用水?蒸汽锅炉钢铁冶炼行业化工制药行业。
  2、软化水设备系统用水时间:既运行时间/小时用水量/平均值/峰值/用户是否需要连续供水?若需要则选择单阀双罐或双控双床系列,否则可选单阀单罐系统。
  3、源水总硬度:水源是市政自来水地下水地表水源(江,河,湖水)您需提供使用地区的原水硬度。对一定型号的软化水设备来说水硬度高,其周期制水量必然要少,由此而来导致再生频繁。对树脂的使用寿命不利。为避免这种情况出现,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软化水设备。
  4、所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求决定,以此选定标准型号的软化水设备。
  5、富来克软化水设备周期制水量的设备在软化水设备型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
  系统中水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
