您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯核子级树脂特性分析
ltld123003
ltld123003   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
罗门哈斯核子级树脂特性分析
ltld123003  发表于 2013/6/7 10:36:08      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗门哈斯核子级树脂特性是美国最大的专门研究制造精细化学品及其中间体的跨国公司。在全球,罗门哈斯拥有150家制造厂和研究机构,年销售额近70亿美元,在世界精细化工界位居第二。
罗门哈斯核子级树脂特性分析
树脂母体结构 苯乙烯/二乙烯苯共聚合体
官能基 -N+(CH3)3
物理形态 不溶性﹐白色透明颗粒
出货时之离子型态 氯离子型
总交换容量 31.3克当量/公升(氯型)
含湿比率 49到55%(氯型)
比重 1.06到1.08(氯型)
包装密度 670克/公升(氯型)
颗粒大小
均匀系数 £1.25
颗粒平均直径 600-800um
细微颗粒含量 <0.425mm: 0.5%max
粗颗粒含量 >0.850mm: 5%max
最大可逆膨胀率 氯型转换成氢氧型时:30%
建议操作条件
最小床深 800mm
采水流速 5到50BV*/小时
最大采水线性流速 60米/小时
再生剂 NaOH
剂量 40-100克/公升
浓度 2-5%
流速 2-8BV/Hr
最少接触时间 20分钟
慢洗水量 2BV﹐依再生流速
快洗水量 3到6BV﹐依采水流速
*1BV(床容积) =每1m3树脂为1m3溶液
由于罗门哈斯树脂的高碱基对弱酸性物质拥有极佳的亲合力,因此使用于逆向再生系统时,可得到极少至数个ppb的二氧化硅泄漏量。其工作交换容量及离子泄漏量将依数个参考而有所不同,如原水水质、温度及再生剂量等。
