您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 罗门哈斯离子交换树脂相关专业知识
ltld123003
ltld123003   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
罗门哈斯离子交换树脂相关专业知识
ltld123003  发表于 2013/6/7 10:37:55      850 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于罗门哈斯离子交换树脂相关专业知识这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。
罗门哈斯离子交换树脂相关专业知识:
一、离子交换树脂基础介绍。
二、离子交换树脂基本的组成。
三、离子交换树脂的物理结构。
四、离子交换树脂的离子交换容量。
五、离子交换树脂的吸附选择性。
六、离子交换树脂的物理性质。
七、离子交换树脂的应用领域。
在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱,同样可进行上述反应,且优点更多。如树脂可反复使用,产品容易分离,反应器不会被腐蚀,不污染环境,反应容易控制等。
