ltld123004 | 当前状态:在线
总积分:127 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
ge膜代理商厂家一体化处理
ltld123004 发表于 2013/6/7 11:18:43 775 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
ge膜代理商厂家是世界上首家将三层复合膜技术应用于反渗透膜和纳滤膜上的公司。三层膜结构主要应用在反渗透和纳滤膜上,通过在膜元件的聚酰胺薄膜层和聚砜层之间插入GE专利性的薄膜层,从而使膜表面更加光滑,减少了污染物在膜表层的沉积,提高了膜元件的抗污染能力,减少了膜系统对预处理的要求。
ge膜代理商厂家流道的结构和厚度进行改进,研发出多项专利:
> 浓水浓道结构:菱形浓水流道和平行浓水流道;
> 浓水流道厚度:47mil、83mil等
采用平行的浓水流道时,既可消除污染物在菱角处积累的现象,减轻浓水流道的堵塞程度,使浓水在膜管中分配更加均匀。当采用更厚的浓水流道时,可防止较大污染颗粒在浓水流道中堵塞的现象,同时由于浓水流道加厚,浓水切向流量和流速也都相应的增加,这样一来将增加浓水侧的紊流程度,减少膜元件的污堵。通过采用多种独特的浓水流道专利,GE浓缩分离膜元件可适应不同粘度、不同污染程度、不同温度的料液。
市场上曾有一种流行的说法:
纳滤就是一种宽松的反渗透。实际上这是一种技术概念上的误导。真正概念上的纳滤是满足道南效应,并对离子具有选择截留性的过滤膜,例如:纳滤膜对两价或多价离子以及糖类具有极高的截留率,但同时对一价离子具有较低的截留率。其主要用于各种料液的脱盐和浓缩。本公司的纳滤膜正是一种真正的纳滤。纳滤膜测试得到的。在纯30,000 ppm 浓度的NaCl 溶液条件下,纳滤膜对NaCl 的截留率为5% - 15%。当NaCl 的浓度低于30,000ppm 甚至更低时,纳滤膜对NaCl 的截留率在15%以上。纳滤膜对NaCl 实际截留率主要取决于进水的组成成份和膜属性。
