您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透设备的系统技术特色
zhangjie01
zhangjie01   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
反渗透设备的系统技术特色
zhangjie01  发表于 2013/6/7 13:29:13      759 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  沈阳纯净水设备系统技术特色
  反渗透设备控制器对水流采取自吸式控制,处理前后的水压保持不变,保证用水高峰期用户用水量的稳定。外观精巧:根据不同用户要求的使用空间条件,可将系统进行多台并联或串联,以增加产水量,或进一步提高出水水质。机身结构的专利设计保证了大流量、稳定水压、直流式即时处理功能。食品级玻璃钢桶符合未来家庭用品的独立、个性、环保需求。水处理自动控制器特有的自动维护功能,可定时恢复整个系统净水效能。因此,反渗透设备系统具有长期、持续、稳定的净化能力,无须频繁更换滤芯极大的降低了运行成本。
  沈阳纯净水设备技术超滤技术是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。反渗透设备可以有效清除水中的氯.重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌。
  1、软水器:为防止钙镁离子结垢,反渗透设备可加软水器对其预先去除,另外软水器也有除铁、锰的效果。
  2、保安过滤器:正常情况下,反渗透设备在反渗透水处理设备中,都会选择用孔径为5um的PP滤心反渗透膜前面的最后一道屏障,它可以截流水中所有粒径在5um以上的各种杂质。
  3、石英砂过滤器:对于悬浮固体,一般在反渗透前,用砂滤或多介质过滤器就可充分去除;粒径小的悬浮颗粒和胶体最容易造成膜的污染,胶体的粒子很小又带有电荷,反渗透设备用过滤方法难以去除,通常加凝聚剂的方法使胶体粒子凝聚成胶团,再通过石英砂过滤这种胶团就很容易去除效果。
  4、活性碳过滤器:其主要作用是部分地去除水中的有机物,反渗透设备吸附水中所含的余氯、异味、农药和砂滤未除净的胶体等物质。
