zhangjie01 | 当前状态:在线
总积分:65 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
医院污水处理系统工艺剖析
zhangjie01 发表于 2013/6/7 13:35:47 1052 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
医院污水含有大量的病毒细菌及放射性污染物,所以对医院污水处理不可小视。医院污水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分。为防止病原微生物的二次污染,对污水处理过程中产生的污泥和废气也要进行处理。
预处理:医院污水处理过程中预处理的主要目的是去除污水中的固体污物,调节水质水量和合理消纳粪便,利于后续处理。
化粪池:用于医院污水处理的化粪池主要有普通化粪池和沼气净化池。
预消毒池:预消毒的目的是降低污水中病原微生物的含量以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。
一级强化处理
医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲,操作管理较为复杂,而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。
医院污水处理工艺生物处理
医院污水采用生物处理,一方面是降低水中的污染物浓度,达到排放标准;另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。
医院污水处理工艺活性污泥法
活性污泥法是以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨氮等污染物进行降解的废水生物处理工艺。
医院污水处理工艺曝气生物滤池
曝气生物滤池(BAF)是生物膜处理工艺的一种。采用一种新型粗糙多孔的粒状滤料具有很大的比表面积,滤料表面生长有生物膜,池底提供曝气,污水流过滤床时,污染物首先被过滤和吸附,进而被滤料表面的微生物氧化分解。目前BAF已从单一的工艺逐渐发展成系列综合工艺,有去除悬浮物、COD、BOD 、硝化、脱氮等作用。
1. 工艺特点
(1) 出水水质好。BAF可去除污水中的悬浮物、COD、细菌和大部分氨氮,出水SS小于10mg/L。
(2) 微生物生长在粗糙多孔的滤料表面,不易流失,对有毒有害物质有一定适应性,运行可靠性高,抗冲击负荷能力强。无污泥膨胀问题。
(3) BAF容积负荷高于常规处理工艺,并可省去二沉池和污泥回流泵房,占地面积通常为常规工艺的1/3~1/5。
(4) 需进行反冲洗,反冲水量较大,且运行方式复杂,但易于实现自控。
