您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 三菱E740 报E6/ E7故障 请教咸工
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2013/6/8 9:06:41      2372 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我手上有30多台 三菱E740-3.7的变频器全都是报E6和E7故障的 查手册表明:E6 E7 是CPU错误 内置CPU发生通讯异常,处理方法是:采取抗干扰措施。也做了加铁氧体磁环等试验,后来反变频器拿到其它在方地试 依然是报警E6 E7 ,可排除干扰的可能,摸索了很久, 不知道是什么故障;请咸工指点一二。谢谢
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/6/11 20:08:09
    E740 3.7K以下功率都是用的一整体模块,E6 E7是CPU通迅故障,是CPU板跟模块里的小CPU通迅错误,找个好的CPU板试下,如果还是报E6 E7,就是一体化模块里的CPU通迅电路出了问题,只能更换模块,小功率换模块不划算,只能报废
    我到目前只修好一个,是把模块里的通迅光耦换了就好,不好拆,要很小心去掉模块里的那些胶,费时间
    引用 atmupkeep 2013/6/11 20:08:09 发表于2楼的内容
