您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » IN1017模拟批量采集模块
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
IN1017模拟批量采集模块
sjzybzn  发表于 2013/6/8 9:34:48      693 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IN1017模拟量采集模块,采用业界通用协议,美国ADI公司高性能模数转换芯片,日本光电隔离器件,为用户供多量程、高耐压隔离、远距离、低飘移、宽泛工作温室环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
产品规格
输入端口:6路差劲、2路单端或路差劲(路线选择)
接线接口:采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸链接
输入类型:V、mV、mA(需接外部125欧电阻)
输入范围:±150mV、±500mV、±1V、5V、±10Vand±20mA
输入抗阻:20兆欧     采样数据:每秒10次    分辨率:16位     宽带:15.75Hz
精确度:±0.1%或更好    零点飘移:20uV/°C     满程量漂移:25ppm/°C
微处理器:内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
RS485速率:1200~57600BPS之间与RS485总线速度自适应,无需设置
参数设置:波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
状态指示灯:上电自检通过常亮,通信时闪亮
热网用户表集中抄表中心软件
热网用户表集中抄表中心软件:
抄表系统中心软件分如下几个部分:数据接收、户用表分配、表号下发部分、实时数据发布、各种权限用户浏览、数据查询、报表打印部分。
数据接收处理部分
数据接收处理部分主要完成各个DTU发送数据的就收处理工作。其功能如下:
热表数据的接收处理;热表数据的写库;
热表用户编号的调配,下发;中心监测程序IP、端口等的修改;
抄表间隔时间的修改,包括热表抄表间隔时间修改和循环周期间隔时间修改;
各个集中器站点的修改、增加、删除工作;热表故障时,中心主动招测功能;
DTU无线通讯链路的维修,心跳包的自动回复等;日志处理功能。
