您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 激光测距传感器ZM100-25检测黑色胶条的宽度
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
zlds210  发表于 2013/6/8 22:48:10      1000 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
客户需求:检测黑色胶条的宽度(5~25mm)
测量方案:
把黑色胶条从上往下放到ZM100激光测距传感器测量区域上,传感器发射端发出激光扫描被测物,而被测物挡住扫描光线,使传感器接受端接收到光线被挡的部分,也就是被测物的宽度。如图所示。
基于客户的要求,给客户推荐ZM100激光测距传感器,型号是:ZM100-25-100-232-I-24-CC-2
量程是250mm,发射端与接受端的距离是100mm,数字输出为RS232,模拟输出为电流,电源为24V,线长是2m.
测量原理:
ZM100激光测距传感器由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。
激光测距传感器主要特点
◆高精度:最高线性度5um;
◆量程范围广:可测500mm外径的物体(可根据实际情况定制更大外径型号);
◆支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
◆可以对操作系统实施不同的参数设置,改变测量方式;
◆在PC上十分直观的显示出测量值,方便对测量过程实施监控;
◆采用半导体激光器发射的激光(波长660nm)作为探测信号,抗干扰能力强;
◆系统带有额外的四条输出信号,带负载能力强;
