您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » IN2XXF 485远程控制阀
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
IN2XXF 485远程控制阀
sjzybzn  发表于 2013/6/9 11:23:31      599 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
N2XXF 485远程控制阀我公司的智能控制阀门品种之一,该类阀门采用314不锈钢作为阀体,外壳采用阻燃性ABS材料。保证高温不变形。通讯方式采用传统485方式,该方式兼容性好,在工业数据采集监测领域由来已久。几乎所有的控制器都支持该方式通讯。技术成熟,普及性好等优点。该类型阀门采用执行器和阀体的一体化设计,极大地减小了外形体积,为在仪器表及小型设备上的使用提供了方便。执行器的颜色以及阀体材质、控制方式有多种选择。广泛应用于暖通、空调、水处理等各类流体控制设备。
                              产品特点
  采用485有线方式通讯。
  该方式通讯速率稳定,技术成熟,网络容量适中等优点。
  结构简单,普及性好,支持设备丰富。
  抗干扰能力强,通讯兼容性好。
  密封性强。该型锁控阀的防护等级均为IP67,保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用。
  电池使用寿命长。该型锁控阀采用智能双电池设计,分为内置电池和外置电池双电池供电,外置电池可以自由拆卸,更换。内置电池作为备用电池,不可更换。
  球体口径足量保证。跟国内同行业阀体相比。完全采用314不锈钢球阀阀体,而且阀体口径足量,不会对管路产生二次影响。
  阀体材质足量。无论不锈钢材质,还是黄铜材质,完全采用国际材质,做到足尺足量。
  控制方式灵活。起止日期控制方式,热量控制方式、时长控制方式任意选择使用。
  全金属齿轮、大扭力驱动的减速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点。
  浮动密封结构、不易垢死,可用于长期无动作场合。使用寿命达10万次。
  低功耗设计。运行电流低,静态电流小于1.5mA,保证电池供电的稳定性。
  使用弹性软密封球形阀芯。介质通过能力强,抗介质中杂质的能力也很强。
        石家庄亿邦万达科技有限公司
