您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » IN1073三相全参数交流电量变送模块
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
IN1073三相全参数交流电量变送模块
sjzybzn  发表于 2013/6/9 11:30:00      557 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能交流电量测量系列是用于交流电量综合参数测量的智能产品,它可以同时测量三相交流回路的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等参数。本产品内部集成了微型控制电脑芯片、数字信号、处理芯片、标准的通信接口,兼容RS-485和RS-232接口,可以完成测量、校准、设定、遥测、遥控等功能。由于体积小、功能多、精度高,可以用在多种交流用电场合下的测量、计量以及远程集中抄表、监控管理。性能优异、价格低廉,可有效的降低用户使用成本。
                             主要特点
  被测路数:三相电流、电压
  输入频率:45~75Hz
  电压量程:10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变化测量较高电压
  电流量程:基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变化比测量较大电流
  输出接口:RS-485
  通讯速率:1200、2400、4800、9600BPS
  通讯协议:ASCll命令集及MODBUS/ASCll协议
  精度等级:电流、电压0.2级,其他0.5级
  显    示:无
  内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟10年不间断供电
                   石家庄亿邦万达科技有限公司
