您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » IN2XXB型非接触IC卡锁控阀
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
IN2XXB型非接触IC卡锁控阀
sjzybzn  发表于 2013/6/9 15:18:30      582 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  IN2XXB型非接触IC卡锁控阀
  IN2BXXB型锁控阀是亿邦科技自主研发的智能型锁控阀。该种类型阀门同国内同行业阀门相比具有如下特点:
  密封性强。IN2XXB型锁控阀防护等级为IP67。保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用。
  电池使用寿命长。IN2XXB型锁控阀采用智能双电池设计,分为内置电池和外置电池双电池供电,外置电池可以自由拆卸、更换。内置电池作为备用电池,不可更换。
  3、球体口径足量保证。跟国家内同行业阀体相比。完全采用314不锈钢球阀阀体,而且阀体口径足量,不会对管路产生第二次影响。
  4、阀体材质足量。无论不锈钢材质,还是黄铜材质,完全采用国际材质,做到足尺足量。
  5、控制方式灵活。起止日期控制方式,热量控制方式、时长控制方式任意选择。
  6、射频卡系列产品使用无线传输的射频卡,实现了卡和阀之间的非接触操作;
  7、使用弹性软密封球型阀芯。介质通过能力强,抗介质中杂质的能力也很强;
  8、全金属齿轮、大扭力驱动的减速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点;
  使用功能
  写卡时设置开启度功能:可以通过用户卡设定智能锁控阀的开启度(0-100%之间任意);
  手动开启度控制功能:在写卡时设置好智能锁控阀的最大开启度以后,用户还可以根据温度需要,在这个最大开启度的范围内,自行手动调节智能阀的开启度。
  运行信息显示功能:智能锁控阀的序列号、系统时间、开/关阀时间、购买热值Kwh(时长值h)、剩余热量Kwh(时长值h)、开阀累计时间等可以通过IC自动双向读写;
  运行信息反读功能:智能锁控阀在运行时的运行状态和运行参数可以通过用户卡读取,并通过管理系统反读,方便管理人员远程了解阀门运行情况;
  电压自动检测功能:当电池的电量达到临界使用电量时,智能锁控阀会自动关闭,同时蜂鸣器报警(两声),提醒用户更换电池;
  6、多种操作卡方便阀门设置和统一管理;用户卡、时间卡、序列号卡、复位卡、通用系统卡、打压卡、同开卡、热量卡等。
