您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » IN2XXC 无线远程锁控阀
sjzybzn
sjzybzn   |   当前状态:在线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-01-10
IN2XXC 无线远程锁控阀
sjzybzn  发表于 2013/6/9 15:22:24      594 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  IN2XXC 无线远程锁控阀
  IN2XXC无线远程控制阀是我公司的智能控制阀门品种之一,该类型阀门采用314不锈钢作为阀体,外壳采用燃阻性ABS材料。保证高温不变形。通讯方式采用公开频段433Mhz作为通讯方式,该方式在民用智能家电领域广泛被采用,是该领域最可靠,最安全的通讯方式。该类型阀门采用执行器和阀体的一体化设计,极大地减小了外形体积,为在仪器仪表极小型设备上使用提供了方便。执行器的颜色以及阀体材质、控制方式有多种选择。广泛用于暖通、空调、水处理等各类流体控制设备。
  产品特点
  1、采用433Mhz无线方式通讯。同室内温控器之间,或者同栋楼控制器之间采用433Mhz无线方式通讯。
  2、抗干扰能力和数据传输稳定强大。同时可以实现双向对称传输。
  3、密封性强。该型锁控阀的防护等级均为IP67,保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用。
  4、电池使用寿命长。该型锁控阀采用智能双电池设计,分为内置电池和外置电池双电池供电,外置电池可以自由拆卸、更换。内置电池作为备用电池,不可更换。
  5、球体口径足量保证。跟国家内同行业阀体相比。完全采用314不锈钢球阀阀体,而且阀体口径足量,不会对管路产生第二次影响。
  6、阀体材质足量。无论不锈钢材质,还是黄铜材质,完全采用国际材质,做到足尺足量。
  7、控制方式灵活。起止日期控制方式,热量控制方式、时长控制方式任意选择。
  8、全金属齿轮、大扭力驱动的减速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点。
  9、浮动密封结构、不易垢死,可用于长期无动场合。使用寿命达10万次。
  10、低功耗设计。运行电流低,静态电流小于1.5mA,保证电池供电的稳定性。
  11、可由室内温控器或上位机远程控制阀门的开关及开启度调整功能。
  12、使用弹性软密封球型阀芯。介质通过能力强,抗介质中杂质的能力也很强。
  数据远程采集系统
  数据远程采集系统是集智能表具技术、计算机技术、通讯技术、网络技术于一体的自动抄表系统,是传统数据管理模式的根本转换。系统中应用了亿邦科技的IN2XXC无线远程控制阀。
  使用功能
  系统安全管理:系统安全管理包括系统运行安全、系统数据安全(数据单元安全和数据库安全)、用户操作权限安全、口令管理的策略、模块操作权限控制和管理系统跟踪控制。
  信息管理:工作人员、终端用户。生产厂家三类用户信息管理。
  费用管理功能:计费系统设置、查询、统计。
  运行维护功能:
  1、对每户供热实施远程控制。
  2、对每户入户阀门开度实施远程调控。
  3、每只电动阀的工作状态实时监控。
  4、自动故障报警。
  5、通讯线路遭破坏阀门自动关闭,并报警。
  6、按面积时间计费(面积×时间)
