您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高精度位、高采样率移传感器激光振动ZldS100测振动速度
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
zlds210  发表于 2013/6/10 15:49:06      1180 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
自动化的普及运用到了大量的接触器,接触器的平凡使用很容易照成金属疲劳,从而导致灾难的发生,所以需要了解接触器接触头的动作速度,
高采样频率激光振动ZLDS100测量接触器触头的分离速度
通过使用高频采样率的传感器快速采样接触头的每一个位置的位移量,由已知每两次采样点间的时间间隔,从而得到接触头在动作瞬间的数据。
激光振动ZLDS10x系列传感器实物图
激光振动主要特点:
ZLDS系列的ZLDS100R-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;
量程最小2mm,最大1250mm(其他量程可订制);
量程起始距离最小10mm,最大260mm(其他距离可订制);
频率响应:2K、5K、8K、9.4K,最高可定制50KHZ;
分辨率最高0.01%,线性度最高0.1%;
支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);
针对串口,提供了运行应用的DLL开发库,方便用户开发应用软件;
非接触位移精密测量;
激光振动ZLDS100:0.01%高分辨率,0.1%高线性度,9.4KHz高响应,可订制各种尺寸,适应恶劣环境。
测油缸位移提供了在计算机上运行附带的传感器软件。该软件提供简单的数据读取、显示以及传感器参数设置功能。
提供了一个测油缸位移等传感器开发库(目前仅支持Windows),以DLL形式提供,封装底层串口通讯协议细节,提供简单易用的编程接口,便于开发人员快速进行应用软件的开发。
测油缸位移系列传感器广泛用于火车轮轮缘轮廓测量,公路车辙、平整度测量。也可用于非接触测量位移、三维尺寸、厚度、物体形变、振动、分拣及玻璃表面测量等。
  激光振动主要特点:
 激光振动ZLDS100R-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;
频率响应:2K、5K、8K、9.4K;
非接触位移精密测量;
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/6/28 15:46:44
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/6/28 15:46:44 发表于2楼的内容
