您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » IN2XXF 485远程控制阀
ybwdkj
ybwdkj   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-23
IN2XXF 485远程控制阀
ybwdkj  发表于 2013/6/10 16:30:00      677 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石家庄亿邦万达科技有限公司    网址www.sjzyb.com
IN2XXF 485远程控制阀是我公司的智能控制阀门品种之一,该类型阀门采用314不锈钢作为阀体,外壳采用阻燃性ABSC材料。保证高温不变形。通讯方式采用传统485通讯方式,该方式兼容性好,在工业数据采集监测领域自来已久。几乎所有的控制器都支持该方式通讯。技术成熟,普及性好等优点。该类型阀门采用执行器和阀体的一体化设计,极大地减小了外形体积,为在仪器仪表及小型设备上的使用提供了方便。执行器的颜色以及阀体材质、控制方式有多种选择。广泛应用于暖通、空调、水处理等各类流体控制设备。
产品特点
1、采用485有线方式通讯。
2、该方式通讯速率稳定,技术成熟,网络容量适中等优点。
3、结构简单,普及性好,支持设备丰富。
4、抗干扰能力强,通讯兼容性好。
5、密封性强。该型锁控阀的防护等级均为IP67,保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用。
6、电池使用寿命长。该型锁控阀采用智能双电池设计,分为内置电池和外置电池双电池供电,外置电池可以自由拆卸,更换。内置电池作为备用电池,不可更换。
7、球体口径足量保证。跟国内同行业阀体相比。完全采用314不锈钢球阀阀体,而且阀体口径足量,不会对管路产生二次影响。
8、阀体材质足量。无论不锈钢材质,还是黄铜材质,完全采用国际材质,做到足尺足量。
9、控制方式灵活。起止日期控制方式,热量控制方式、时长控制方式任意选择使用。
10、全金属齿轮、大扭力驱动的减速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点。
11、浮动密封结构、不易垢死,可用于长期无动场合。使用寿命达10万次。
12、低功耗设计。运行电流低,静态电流小于1.5mA,保证电池供电的稳定性。
13、使用弹性软密封球型阀芯。介质通过能力强,抗介质中杂质的能力也很强。
实施方案
1、在每栋建筑楼前安装智能电动阀门,分时定量向建筑供暖。
2、对锅炉房的循环泵上实时变频器技术改造,实时调整循环泵的转速,使其功耗与负荷相匹配,达到节电的目的。
3、在锅炉房加装气候补偿器。根据气候变化适时调整供水温度。
4、在控制室设置采暖监控中心,对各楼供暖量实施监控。
