您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 热网户用表集中抄表系统解决方案
ybwdkj
ybwdkj   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-23
热网户用表集中抄表系统解决方案
ybwdkj  发表于 2013/6/10 16:33:56      555 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石家庄亿邦万达科技有限公司    网址www.sjzyb.com
集中抄表系统
GPRS无线集中抄表系统是有亿邦科技公司开发的基于GPRS无线传输的系统。本系统主要有集中器、DTU、中心服务系统组成。本系统可以实现如下功能:在任意一台运行中心系统软件的电脑上可以集中显示每个用户的温度、热量、流量表状态等数据。本系统具有采集数据准确、系统安全稳定、操作简单易于使用等优点。
系统描述
抄表系统分为三部分:户用表传输部分、集中器及其传输部分、中心系统。
中心系统详述
抄表系统中心分为如下几部分:数据接收、户用表分配、表号下发部分、实时数据发布、各种权限用户浏览、数据查询、报表打印部分。
数据接收处理部分
数据接收处理部分主要完成各个DTU发送数据的接收处理等工作。其功能如下:热表数据的接收处理;  热表数据的写库;  热表用户编号的调配,下发;   中心监测程序IP、端口等的修改;   抄表间隔时间的修改,包括热表抄表间隔时间修改和循环周期间隔时间的修改;   各个集中器站点的修改、增加、删除工作;  热表故障时,中心主动招测功能;   DTU无线通讯链路的维护,心跳包的自动回复等;    日志处理功能
