您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 路灯集中器监控应实现的基本功能
ybwdkj
ybwdkj   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-23
路灯集中器监控应实现的基本功能
ybwdkj  发表于 2013/6/10 16:35:38      635 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石家庄亿邦万达科技有限公司    网址www.sjzyb.com
许多城市建立的路灯监控系统大都做到了遥控、遥测、遥信,俗称“三遥”系统,随着各种节能设备投入运行和灯光管理工作需要,又加入了遥调和遥视,“三遥”也升级成了“五遥”。其实“三遥”也好,“五遥”也好,最主要是系统提供的功能是否真正满足管理工作的需要,真正提高管理工作的效率和降低管理成本,这也是各地建立的集中监控管理系统各有特点,集成的功能不尽相同的原因。下面就是路灯和景观灯集中监控系统应具有的基本功能概述如下:
遥控      遥视      遥调
遥测:控制柜进线电压;各回路三相电流;功率因数;变压器表面温度。
遥信:各回路开关状态;开关柜掉点信息;门开告警、水浸告警等;网络故障信息;电流、电压超上、下限告警。
路灯地理信息管理的应用(GIS)
路灯地理信息管理系统,实际是一套灯光管理的综合服务平台,更类似于OA系统(网络自动化办公系统),作为控制柜、配电箱建设、维修和各种资料统计查询的平台,和路灯集中监控系统进行数据对接,对于一些信息直接从监控系统中提取,不用手动输入。
各种报表的打印
系统功能
对远程参数实现遥测
对远程设备实现遥控
对远程监控中心进行通信
主要技术指标
监控中心-监控系统软件
监控系统软件是集路灯、景观灯、饰灯等的监控、数据采集、数据处理于一体,并通过群控或组空实现对不同灯型的监控终端进行控制的系统软件。
可靠性和稳定性
数据存储
数据采集
报警处理
报表打印
图形化人机界面
系统安全性控制
自动巡测终端
自动开关灯
数据处理
自动对时
报警级别控制
终端分组控制
GIS系统的接入
安全控制管理
历史数据存取并提供标准的数据库接口
提供必要的数据和图形资料
提供软件接口
线路防盗报警
多种时间表
电缆防盗介绍
具有远程无线报警功能,可设总监控中心或值班手机及时向110报警,只要有手机信号的地方都可以收到报警信息。
该系统安装快捷、简单,用户只需将终端安装在线路的末端,同时在配电柜安装发射主机即可。
终端供电自动适应,不受被控电缆是否有电影响。主机供电自动监控,当主机供电停电时,自动发出停电信息。
可适应于各种电缆的防盗巡视监控作用,更有效保护路灯配电柜内的电气设备的安全,保证路灯正常运行。
多种报警方式可供用户方便选择。
系统防盗配置可满足各类复杂路段使用,主机到终端的有效距离不大于2000米,可确保防盗监视效果最佳。
多种报警方式可供用户选择,将报警信息发送到指定的接受者。
