您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 换热站热网监控系统
ybwdkj
ybwdkj   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-23
换热站热网监控系统
ybwdkj  发表于 2013/6/10 16:50:47      701 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石家庄亿邦万达科技有限公司    网址www.sjzyb.com
换热站热网监控系统
监控系统由于采用全网集中监控,计算机采集记录了各种工艺参数,如:温度、压力、流量、电压、电流等,为供热数据查询,供热分析计算提供了很好的依据,也为来年供热打下良好的基础。
        监测系统具有实时数据采集、实时数据曲线、实时模拟现场动画显示、异常报警、远程控制、历史数据查询、历史曲线、打印等强大的功能。远程监控包括远程监视和远程控制两个层面,在调度中心可以监视、记录到各个换热站的所有运行数据,当出现意外情况时软件上弹出报警画面。远程控制换热站的运行,如启停泵,调节泵的转速、循环泵的启停、补水泵的启停,同时可以调节电动阀门开度。
        现在换热站无人值守远程监控系统方案中,具有扩展性,并且会为以后新增的换热站留有接口,当新建换热站时,自动在软件中添加点和参数就可以了,避免了二次投资。然后集成到换热站无人值守远程监控系统中,为以后系统的发展、扩充提供了非常便利的条件。
