您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 无线城市燃气管网监测及抄表系统
ybwdkj
ybwdkj   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-23
无线城市燃气管网监测及抄表系统
ybwdkj  发表于 2013/6/10 16:53:50      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石家庄亿邦万达科技有限公司    网址www.sjzyb.com
IN1188系列可编程通讯控制器
IN1188数据处理模块是一个多功能嵌入式通讯控制器,其性能高、功耗低、可编程,适合不同行业的应用。数据处理模块能把不同的设备连接在仪器。﹣40℃~+85℃的宽工作温度范围能满足工业恶劣环境下的苛刻要求,可以取代其他控制器如工业PC或PLC。
数据处理模块配有AMD80188(或兼容)微处理器、SRAM、FlashROM、EEPROM、实时时钟(RTC)、4个串行通讯口,2个RS232串口(COM3和COM4),1个RS485串口(COM2),1个RS232/RS485串口(COM1)。
数据处理模块中含有操作系统(ROM-DOS),ROM-DOS功能等同于MS-DOS,,一个标准的DOS运行的程序同样可在ROM-DOS中运行,用户可以通过COM4上传或下载程序。
主要特点
AMD-80188-40Mhz低功耗CPU
内置RTC、SRAM、FlashDisk、miniBIOS、ROMDOS、看门狗,自动换向电路,扩展I/O总线等
4~8个串口,其中COM1为5线RS-232或RS-485口
工作温度:-20℃~+55℃
电源:+10~30VDC/2.0W
IN801G GPRS DTU通讯模块
本产品依托中国移动公司的GPRS网络平台实现数据无线通讯,克服了传统无线通讯方式通讯距离短、性能不稳定的缺点,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通讯网络。真正实现无缝覆盖,并且没有距离限制,实现全国漫游。利用FPRS网络平台实现数据的透明传输,同时考虑到各个应用部门的组网方面的需要,在网络的组网形式上具有很大的灵活性。通信的中心可以是固定IP(稳定可靠),也可以是动态域名的变化IP的动态域名方式。
产品特点
工业级低功耗、高性能嵌入式处理器,可以可靠处理器协议和大量数据。工业极品质量保证、性能稳定可靠
内嵌PPP、TCP、UDP、DNS、ICMP协议栈、数据透明传输,数据终端永远在线
内嵌看门狗、继电器断电管理、不死机、掉线自动恢复,终端的维护工作几乎为零
支持完全透明的数据传送模式
多种工作模式可供选择,灵活方便
抗干扰设计,即便在硬件被死锁,普通看门狗无法服务处理器和通许模块的情况下仍然可以可靠的自动恢复到正常状态的功能。
标准工业RS232接口                   设备运行指示、网络链接显示
提供用户设置软件、开放端口            工业铝合金外壳、抗干扰、坚固耐用、安装方便
多种波特率可以设置多种工作模式,可自由设置和转换软件可以通过串口进行升级支持GSM拨号唤醒和永远在线的工作模式
