您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » IN2XXM M-bus远程控制阀
ybwdkj
ybwdkj   |   当前状态:在线
总积分:138  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-23
IN2XXM M-bus远程控制阀
ybwdkj  发表于 2013/6/10 17:05:24      632 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
石家庄亿邦万达科技有限公司    网址www.sjzyb.com
    IN2XXM无线远程控制阀是我公司的智能控制阀门品种之一,该类型阀门采用314不锈钢作为阀体,外壳采用燃阻性ABS材料。保证高温不变形。通讯方式采用M-bus通讯方式,该方式在消耗测量仪器领域广泛被采用。同485等通讯方式相比,具有结构简单,施工方便,通讯材质要求低等优点,是最近几年广为推广的通讯方式。该类型阀门采用执行器和阀体的一体化设计,极大地减小了外形体积,为在仪器仪表极小型设备上使用提供了方便。执行器的颜色以及阀体材质、控制方式有多种选择。广泛用于暖通、空调、水处理等各类流体控制设备。
产品特点
1、采用M-bus有线通讯方式;
2、该方式通讯速率稳定,通讯距离远,节点容量大等优点;
3、布线方式灵活、无极性要求,耗电量低,线缆材质要求低;
4、抗干扰系统强,通讯兼容性好,可以向终端设备供电;
5、密封性强。该型锁控阀的防护等级均为IP67,保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用;
6、电池使用寿命长。该型锁控阀采用智能双电池设计,分为内置电池和外置电池双电池供电,外置电池可以自由拆卸、更换。内置电池作为备用电池,不可更换。
7、球体口径足量保证。跟国家内同行业阀体相比。完全采用314不锈钢球阀阀体,而且阀体口径足量,不会对管路产生第二次影响。
8、阀体材质足量。无论不锈钢材质,还是黄铜材质,完全采用国际材质,做到足尺足量。
9、控制方式灵活。起止日期控制方式,热量控制方式、时长控制方式任意选择。
10、全金属齿轮、大扭力驱动的减速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点。
11、浮动密封结构、不易垢死,可用于长期无动场合。使用寿命达10万次。
12、低功耗设计。运行电流低,静态电流小于1.5mA,保证电池供电的稳定性。
13、可由室内温控器或上位机远程控制阀门的开关及开启度调整功能。
14、使用弹性软密封球型阀芯。介质通过能力强,抗介质中杂质的能力也很强。
M-bus远程预付费方案
IN2XXM  M-bus远程控制阀是我公司的智能阀门品种之一,该阀门可以实现远程预付费功能。实现了用户用热先交费,解决了部门用户恶意拖欠热费问题,对于恶意拖欠热费的用户可以通过上位机远程切断其供给,提升物业管理水平和办事效率。
功能
1、实现远程锁功能;
2、配合M-bus超声波热量表实现远程预付费热量表;
3、实现按面积收费的预付费;
4、实现终端用户的使用监控;
5、可以办理用户报停等相关手续;
6、如果增加室温测试模块,实现终端用户的使用环境监控;
7、可以使用于垂直立管系统和水平双管系统。
