您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 远心镜头与普通工业镜头的对照实例
vico
vico   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
远心镜头与普通工业镜头的对照实例
vico  发表于 2013/6/10 17:14:51      855 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
远心镜头较普通工业镜头优势实例介绍-深圳市视清科技有限公司
         普通工业镜头目标物体越靠近镜头(工作距离越短),所成的像就越大。在使用普通镜头进行尺寸测量时,会存在如下问题:
        1.由于被测量物体不在同一个测量平面,而造成放大倍率的不同;
        2.镜头畸变大;
        3.视差,也就是当物距变大时,对物体的放大倍数也改变;
       4.镜头的解析度不高;
       5.由于视觉光源的几何特性,而造成的图像边缘位置的不确定性。
            远心镜头就可以有效解决普通镜头存在的上述问题,而且没有此性质的判读误差,因此可用在高精度测量、度量计量等方面。远心镜头是一种高端的工业镜头,通常有比较出众的像质,特别适合于尺寸测量的应用。
           无论何处,在特定的工作距离,重新调焦后会有相同的放大倍率,因为远心镜头的最大视场范围直接与镜头的光栏接近程度有关,镜头尺寸越大,需要的视场就越大。远心测量镜头能提供优越的影像质素,畸变比传统定焦镜头小,这种光学设计令影像面更对称,可配合软件进行精密测量。
       普通镜头 优点:成本低,实用,用途广。
                        缺点:放大倍率会有变化,有视差。
                       应用:大物体成像。
      远心镜头  优点:放大倍数恒定,不随景深变化而变化,无视差。
                       缺点:成本高,尺寸大,重量重。
                       应用:度量衡方面,基于CCD方面的测量,微晶学
一、远心镜头和普通工业镜头拍摄孔径对比
      接近相同条件,(左上)图用普通连续变倍拍出来由于普通镜头存在的视觉,聚焦误差,孔径内壁易产生阴影,对于提取内孔边缘造成影响,数据不准确,精度不高。
      右上图用连续变倍远心拍摄,远心镜头特有的平行光特性,确保孔径测量不会产生阴影,,轮廓清晰.数据准确,不需要对图像做过多校正。
       远心镜头适合检测有厚度孔径,对边缘提取要求高的测量应用行业。
二、远心镜头和普通工业镜头拍摄塑胶模具对比
        左上图,用远心镜头拍摄,由于远心镜头特有的平行光设计远心特性,对拍摄的整个物件,不论是塑胶模具的透气孔(红色标记)还是模具的其他孔径(绿色标记),边缘清晰,真实,不存在内壁阴影可见的现象,数据准确。
        右上图,用普通镜头拍摄,由于普通镜头聚焦不准确,视觉误差等原因,塑胶模具的透气孔(红色标记)和其他孔径等边缘提取不清晰,内壁阴影可见现象,影响测量的准确性。
       深圳市视清科技有限公司-以自主产品为支撑的机器视觉方案供应商,专业供应各种工业镜头,远心镜头,工业相机,工业摄像头等,可根据需要提供定制!
