您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透设备系统的组成介绍
zongzi
zongzi   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
反渗透设备系统的组成介绍
zongzi  发表于 2013/6/13 10:40:03      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透系统组成介绍,
  反渗透设备包括一下几个系统:
  一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等.
  预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等.其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求.预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定.
  反渗透装置组成主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成.其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求.
  后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置.主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备.后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高,使之满足使用要求.
  清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成.当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效.
  电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的.包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等.
  反渗透设备系统的组成介绍,
