您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 有机物对阳离子交换树脂的污染
fuxinfyt
fuxinfyt   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-14
有机物对阳离子交换树脂的污染
fuxinfyt  发表于 2013/6/13 13:34:13      817 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  有机物对阳离子交换树脂的污染,对有机物污染阳离子交换树脂进行的研究表明,水中的溶解性有机物主要是依靠范德华力吸附在阳离子交换树脂上。此时所吸附的基本上是酸性基团的有机物,而这些有机物在水中的溶解性有机物中占主要成分。
  陶氏DOW离子交换树脂受到有机物污染的报道,Harries曾经对凝结水处理系统混床中的阳离子交换树脂受到有机物污染的情况进行了研究,发现阳离子交换树脂交换能力的下降与阴离子交换树脂在运行中所释放出来的低分子量聚合物有关,正是这些低分子量的聚合物污染了阳离子交换树脂,并测量了混床中不同形态的阴离子交换树脂对于阳离子交换树脂传质系数的影响,为了证明是否是由阴树脂中残留的含氮的低相对分子质量的聚合物污染了阳树脂,曾经使用了X射线光电子能谱对新、旧树脂进行了分析测试。
  结果表明这些低分子聚合物确实污染了陶氏阳离子树脂型号。对于被有机物污染的树脂可以使用氧化型药剂如H2O2和Na2O2等将树脂上吸附的有机物分解成易溶于水的物质而从树脂上剥离下来。混床再生后阴树脂对阳树脂交换能力的影响阳树脂 阴树脂(起始形态) 阳树脂传质系数/(10 -4 m·s -1 ) 钠型阳树脂 胺型阳树脂 单个阳床 1.8 2.1 混床(1:1) 大孔型树脂(Cl - ) 1.6 1.9 混床(1:1) 大孔型树脂(OH - ) 1.5 1.8 混床(1:1) 凝胶型树脂(Cl - ) <0.1 1.2 注:混床(1:1) 表示混床中阴阳树脂的体积比为1:1。
  判断树脂受到有机物污染的程度可以采用如下的方法:在试管中加人受到污染的树脂,树脂的体积约为试管体积的三分之一,然后在试管中加入约五分之四试管体积的10%的食盐水,振荡试管5min,将盐水倾去,重复这一过程3至4次,在将最后一次的盐水倾去后,再加入约五分之四试管体积的10%的食盐水,保持树脂和此食盐水接触5-10min,期间要不断地振荡试管。通过观察食盐水颜色的深浅来判断树脂受到有机物污染的程度。 树脂受有机物污染的判断 浸泡后食盐水的颜色,树脂被污染程度,无色没有污染,淡黄色轻度污染,琥珀色中度污染,棕色严重污染,深棕色或黑色极严重污染。
