您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉清洗及锅炉水处理的意义和作用
ltld235
ltld235   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
锅炉清洗及锅炉水处理的意义和作用
ltld235  发表于 2013/6/13 15:23:53      664 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       一种合格的锅炉水处理剂必须有效地起到阻垢和缓蚀两作用。阻垢主要是指对锅炉本体的阻垢,而缓蚀的对象包括锅炉本体以及蒸汽所通过的管道,热交换器和凝结水管道。
  Ca2+、Mg2+是主要的成垢离子,目前市场上所使用的锅炉大都配有离子交换器来去除它们。但水中其它的一些溶解性盐类由于锅水的浓缩蒸发,浓度不断增大,仍有超出其溶解度而结垢的可能。特别是在烟管等高温部位,由于水的急烈汽化,很可能引起某些盐类因局部浓度过高而结晶析出。这就是许多使用软化水的锅炉仍结垢的原因。虽然这种现象可通过增加排污量得到缓解,但这一方面浪费大量的能源,另一方面由于排污量的增大使得锅水碱度下降,常常低于国家标准的下限,加快了腐蚀的速度。所以,对锅水采取适当的阻垢措施是十分必要的。
  锅炉水清洗性能
  锅炉水处理药剂主要含有有机聚膦羧酸盐,分散剂、阻垢剂、除氧剂等成份,能在较广的温度范围和压力范围内都能保持高效性。锅炉水处理药剂针对不同情况下水垢的成型机理,选用多种针对性强效果好的阻垢剂科学地组合在一起,能有效地破坏水垢的晶格规序,使水垢疏松脱落成粉末状,或把水垢均匀地分散在水中成胶状,或把成垢离子螯合成螯合物。通过多种方式防垢,还能把锅内原有的少量垢溶解去除。锅炉水处理药剂内的除氧剂,可有效地保护锅炉免遭腐蚀。内的多种气相缓蚀剂能与水一起参与循环,有效的保护凝结水管道。
  如锅炉配有除氧器则加药口应设在除氧口的出口端,若无除氧器则加药口设在软水箱的出口处,加药前先化验加药口处水的碱度、硬度、溶解氧、含盐量、含铁量指标,然后计算出须加入阻垢剂的浓度,根据给水泵的流量,调整加药泵的加药速度。加药泵与给水泵联动。初次加药量为:40-50PPM,水质稳定后加药量为:20-30ppm。加药后的前一段时间须每隔4小时测一次锅炉的各种控制指标和药剂浓度,根据化验结果再对加药速度作一些调整,并确定排污频率,待一切正常后,可按常规监测锅炉。
  使用注意事项
  碱性较强,加药时应注意安全。
  加药后锅水颜色将有略微加深,如影响测定时的终点判断,稀释后再作溶液
  加药后总溶固上限可上调至4500mg/L。
  气温低时如药剂出现沉淀物,可摇匀后使用,不影响效果。
  锅炉补给水中的CO2气体进入锅炉后由于受热从水中逸出,随蒸汽一同进入热交换器,又重新溶解于冷凝水中,使水呈酸性。在酸性条件下铁的腐蚀大大的加快,大量铁溶入凝结水中,有时不得不把凝结水排掉,由于凝结水温度较高,这势必造成能源的大量浪费。针对以上问题对锅炉水进行化学处理是必要的。
