您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业软化水处理设备顺流再生技术的分析
ltld235
ltld235   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
工业软化水处理设备顺流再生技术的分析
ltld235  发表于 2013/6/13 15:32:23      742 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        工业软化水处理设备性能高低直接影响着企业的生产运行,随着用户要求的不断提升,软化水设备顺流再生技术逐渐完善。
  工业软化水处理设备再生技术分析
  顺流再生是指软化水设备运行时水流的方向和再生液的流向的方向相同。因为再生液与软化水设备的进水方向一样,如果水中含有大量的钙、镁离子,再生液中的钠离子少就会影响水质量。逆流再生是指软化水设备运行时水流的方向和再生液的流向的方向相反,再生液首先接触的是失效程度较低的保护层,虽然交换下来的钙、镁离子浓度较高,但由于随即被排出,所以即使交换剂表层的再生程度差些,一般也不会影响软化水设备的出水质量。
  软化水设备的顺流再生和逆流再生相比,逆流占有有较大优势,逆流再生的出水质量好,钠盐消耗低,所以一般的软化水设备都会采用逆流再生,但是顺流再生也不是一无是处,顺流再生优点在于结构简单,操作方便,所以,软化水设备的顺流和逆流都各有各的有点,相对来说,逆流应用的比较广泛,因为试用的成本要比顺流低,水质好。具体哪种好还是根据自己的需求进行选择。
  在安装工业软化水处理设备之前必须满足一些要求
  1、软化水设备进水水压保持在0.2MPa以上0.5MPa一下为宜。
  2、进水温度应保持在5-45℃之间。
  3、电源采用交流200V/50Hz。
  4、工作环境温度应保持在5-50℃之间。
  工业软化水处理设备安装步骤如下
  1、将下布水器装在中心管底端,然后插入到树脂罐中央,用胶带封住中心管口,防止树脂泄漏。
  2、填充树脂,将树脂倒入树脂罐中。将布水器安装到控制阀上,将中心管从布水器插入到控制阀内。
  3、将吸盐管与阀体链接的配件插入吸盐管内,把盐阀置入盐箱中,与塑料头链接。
  4.、链接排水管。
  5、按照控制阀的箭头指示连接水管,安装压力表、手动阀门与旁通阀,在进水阀安装y型过滤器,防止管道堵塞。
  工业软化水设备采用最先进的软化处理工艺,确保原水处理效果满足企业生产用水要求,促进各行业飞速发展。
