您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纳滤膜处理饮用水的优势
wei12
wei12   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-13
纳滤膜处理饮用水的优势
wei12  发表于 2013/6/13 15:35:45      770 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着各种洗涤剂、农药、化肥的大量使用以及生活污水、工业废水排放量的增加,加剧了我国地表及地下水源的污染。水体中污染物浓度和种类不断增加,其中部分难降解物质性质非常稳定,采用传统的饮用水处理技术难以去除,且加氯消毒还有形成消毒副产物的风险。为了保证出水安全性,必须对饮用水进行深度处理。饮用水深度处理主要有活性炭吸附、o3氧化、膜分离及其组合工艺。其中,膜分离技术因对水中难降解污染物去除效果好,对药剂无依赖性,高效节能而被广泛应用,并被公认为饮用水深度处理先进技术。
  1.陶氏纳滤膜元件特征
  (1)纳米级孔径。纳滤膜孔径为纳米级(10-9m),适于截留粒径1nlTl左右,分子量在200一l000的物质。
  (2)离子选择性。纳滤膜上或膜中带有负的带电基团。由于静电作用,纳滤膜对二价和多价离子的截留率比一价离子高得多2。
  (3)操作压力低。纳滤分离的操作压力一般为0.5—2.0MPa,比达到相同渗透通量的反渗透分离所需压差低0.5—3.0Mpa。
  2.纳滤膜分离机理
  纳滤膜分离主要有筛分作用和电荷作用2个机制。筛分作用由纳滤膜的孔径和被截留粒子的粒径决定,粒径比膜孔径大的溶质分子被截留下来,比膜孔径小的可透过膜表面。电荷作用也称Donnan效应,由膜表面所带电荷和水中带电粒子的静电作用形成,膜表面所带电荷越多对离子去除效果越好。表述纳滤膜分离机理的模型主要有非平衡热力学模型,道南一立体细孔模型,电荷模型,静电排斥和立体位阻模型。
  3.纳滤在饮用水处理中的优势
  相比微滤、超滤和反渗透这3种膜分离技术,纳滤在饮用水深度处理中更具优越性。纳滤膜是一种低压反渗透膜,分离性能介于超滤和反渗透之间,不仅能有效去除水中的重金属、无机盐、天然与合成有机物、微生物等有害物质,还能保留对人体有益的矿物质和微量元素,产水安全卫生,有益人体健康。因此,纳滤膜技术被认为是最有发展潜力的饮用水深度处理技术。
